一、产品简述
MS8923/8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可以
到负轨。MS8923/8923S 可以在线性区保持输出稳定特性 ...
一、产品简述
MS9280 是单芯片、单电源、10bit、35MSPS 模数转换器,内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构,保证 35MSPS 数据转换速率下,全温度范围内无 ...
一、产品描述:[/backcolor]
MS41909是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片,通过电压驱动方式以及扭矩纹修正技术,实现了超低噪声微步驱动。[/backcolor]
二、产品特点:[ ...
2023年04月21日 19:44
作者: Antoniu Miclaus,ADI系统应用工程师和Doug Mercer,顾问研究员
目标
本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时 ...
一、产品简述[/backcolor]
MS1631 是一个单通道[/backcolor]视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建[/backcolor]滤波器。MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压 ...
2023年04月20日 20:58
一、产品简介
MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。
MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 ...
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!
1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼
3、电感▼4、二极管 ...
一、产品简述
MS5314是一款10bit四通道输出的电压型DAC,接口可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Micro wire串口。MS5314数据有16bit,包
括DAC通道地址、控制字节和10bit DAC数据。MS5314电源 ...
一、产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围
为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-4 ...
一、产品描述
MS6001/2/4 运算放大器具有极低功耗,轨到轨输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为 1.8V 到
5V 的单电源或者双电源条件,低功耗和低噪声使得 M ...
一、产品简述
MS721是为M-Bus标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS721接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总
线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样从站 ...
一、产品简述
MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。 ...
