查看: 1080|回复: 1
[供应] 可单节锂电池供电升压恒流芯片 外围简单H6911高效率95% 支持低压锂电池供电 ESOP-8
发表于 2021-3-1 15:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压 , 恒流芯片 , PWM调光 , 惠海半导体
【特点:无频闪PWM调光IC+模拟调光芯片+共阳极/大功率+高效率高达95%
H6911是一款LED高效率升压恒流调光芯片,支持LED常亮和闪亮两功能太阳能灯串控制芯片,适用于1-21.2v充电电池供电的太阳能芯片。其主要功能升压、光控、闪烁、和闪烁脉宽调制等。
输入工作电压范围 2.5V~24V
输出电压Vin*5
输入电流5A
调光频率25K
调光辉度65536
调光深度0.1%
电流精度3%
静态电流3uA
集成软启动
巅峰电流检测
低待机静态电流
外置频率补偿脚
支持低压锂电池供电
高效率高达95%
线性调整率和负载调整率好
支持升降压应用
支持模拟调光和 PWM 调光
OVP 开路保护,过压保护点可调
OTP 过温保护功能,过温保护后电流线性下降
应用领域:
便携式日光灯、应急灯、便携式UV灯、太阳能灯、强光手电筒、警示灯、LCD 背光驱动及洗墙灯、景观灯亮化照明、MR16 LED 灯、舞台灯 、射灯 、建筑照明、LED灯条调光应用、LED台灯调光应用、 LED车灯、低压球泡灯、低压投光灯等等。
 楼主| 发表于 2021-3-2 09:49:27 | 显示全部楼层
型号:HC160N10L    N沟道场效应管   100V10A(10N10)  TO-252封装 内阻145mR,可用于雾化器、车灯电源等
型号:HC080N10L    N沟道场效应管   100V17A(17N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等
型号:HC021N10L    N沟道场效应管   100V35A (35N10)TO-252封装  内阻22mR,可用于工控电源
型号:HC080N10LS   N沟道场效应管   100V15A SOP-8封装          内阻68mR
型号:HC15N10      N沟道场效应管   100V15A(15N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等
型号:HC012N06L    N沟道场效应管   60V50A(50N06 )TO-252封装   内阻12mR,汽车灯电源、电机驱动、控制器等
型号:HC012N06LS   N沟道场效应管   55V12A  SOP-8封装          内阻13mR
型号:HC037N06L    N沟道场效应管   60V30A(30N06)TO-252封装,  内阻30mR,可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪
型号:HC240N10LS   N沟道场效应管   丝印HC310 100V3A 3N10 SOT23-3封装     内阻200mR
型号:HC160N10LS   N沟道场效应管   丝印HC510    100V5A (5N10)SOT23-3封装 内阻155mR 可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪
型号:HC610        N沟道场效应管   100V6A  6N10  SOT23-3L              内阻80mR
型号:HC037N06LS   N沟道场效应管   60V30A     SOP-8封装                内阻30mR
型号:HC080N06L    N沟道场效应管   60V17A 15N06 TO-252封装             内阻70mR
型号:HC080N06LS   N沟道场效应管   丝印HC606  60V6A     SOT23-3封封装  内阻90mR
型号:HC706        N沟道场效应管   60V7A  SOP-8封装                    内阻80mR
型号:HC020N03L    N沟道场效应管   30V30A TO-252                       内阻20mR
型号:HC3600M      N沟道场效应管   30V8A       SOT23-3封装             内阻22mR
型号:HC3400M      N沟道场效应管   30V5.8A     SOT23-3封装             内阻30mR
型号:HC1033D      N沟道场效应管   100V8A      DFN3*3封装              内阻145毫欧
型号:HC1019D      N沟道场效应管   100V14A     DFN3*3封装              内阻84毫欧
型号:HC1006DD     N沟道场效应管   100V30A     DFN3*3封装              内阻20毫欧
型号:HC6033D      N沟道场效应管   60V13A      DFN3*3封装              内阻70毫欧
型号:HC6019D      N沟道场效应管   60V20A      DFN3*3封装              内阻30毫欧
型号:HC5511D      N沟道场效应管   55V40A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
型号:HC3022D      N沟道场效应管   30V45A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
型号:HC3039D      N沟道场效应管   30V25A      DFN3*3封装              内阻24毫欧
型号:HC1519D      N沟道场效应管   150V6A      DFN3*3封装              内阻238毫欧
【免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762】
