瑞萨电子推出全新RA6M5产品群,Arm Cortex M33内核RA6系列主流MCU产品线趋于完整
发布时间:2021-4-1 16:54
RA6M5 , Cortex-M33
全新MCU产品群为IoT应用带来多种通信功能选项、灵活的内存架构和强大的安全性,成为现场固件更新应用的理想之选 瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,新增20款RA6M5群微控制器(MCU),扩展RA6系列MCU,完善主流产品线。新产品提供丰富的通信功能选项、大容量片上存储器和瑞萨卓越的安全功能,帮助客户开发创新的物联网(IoT)设计。 RA6M5产品群为IoT系统产品设计人员在共享关键数据时提供卓越的灵活性。全新MCU具备多种通信接口选项,包括CAN FD、带DMA的以太网MAC、全速和高速USB以及多个串行接口。 全新MCU集成高达2MB片上闪存和512KB片上RAM,广泛支持各种应用。同时提供OctaSPI接口,使设计人员能够进一步扩展闪存与RAM。产品还支持ECC RAM。闪存块交换功能与RA系列产品内置的固有安全性相结合,使RA6M5产品群成为需要现场固件更新功能应用的理想选择。在使用后台运行功能(BGO)将新固件写入闪存后,可将选定数量的闪存块(每块32KB)进行交换,成为新固件的一部分。 RA6M5 MCU采用基于Armv8-M架构的Arm Cortex-M33内核,并支持Arm TrustZone技术和瑞萨安全加密引擎。安全加密引擎包含多个对称和非对称加密加速器、高级密钥管理、安全的产品生命周期管理、抵抗功耗分析攻击以及篡改检测功能。全新RA6M5产品群提供与瑞萨RA6M4 MCU相同的安全功能和软件支持(RA6M4已通过PSA 2级认证和SESIP1认证)。这一功能组合使客户能够实现安全芯片功能,为高度互联的IoT设备提供高效的安全和保密功能。 瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“RA6M5 MCU为我们的客户提供丰富的通信功能选择,能够灵活地以多种方式共享数据,满足众多IoT应用的需求。此功能与大容量片上存储器以及我们卓越的安全功能相结合,为IoT设计赋能。” RA6M5产品群的关键特性 运行模式下,仅107μA/MHz超低功耗(以200MHz在闪存运行CoreMark算法时);唤醒时间30μs 支持TrustZone技术的200MHz主频Arm Cortex-M33内核 包含瑞萨安全加密引擎的完整安全解决方案 100引脚至176引脚的LQFP封装,也可提供176BGA封装 片上集成1MB、1.5MB或2MB闪存;512KB SRAM(包括64KB ECC RAM) 电容式触摸感应单元 闪存后台运行功能(BGO)/闪存块交换功能 CAN FD或CAN接口 带有独立DMA的以太网MAC 全速及高速USB 2.0,无需外接专用晶体 高级模拟工厂,支持两个ADC(模数转换器)单元 QuadSPI和OctaSPI接口 SDHI RA6M5产品群搭配易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括了一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具来简化工作流程并显著加快开发进程,也使客户可以轻松地转移原有的8/16位MCU设计。选用RA6M5 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得丰富工具以加快产品上市速度。 RA6M5 MCU可与瑞萨模拟和电源产品无缝结合使用,以创建适用于各类应用的综合解决方案。多款“成功产品组合”展示了RA6M5 MCU的独特功能以及瑞萨产品阵容的广度和深度。例如,集成了RA6M5与瑞萨电源、收发器和隔离器件的语音识别和智能控制“成功产品组合”。了解采用RA MCU的多种应用,以及瑞萨众多其它解决方案,请访问:http://www.renesas.com/win。 供货信息 RA6M5 MCU和EK-RA6M5评估套件(型号:RTK7EKA6M5S00001BE)现可从瑞萨全球经销商处购买。更多信息,请访问:renesas.com/ra6m5。 |
