查看: 2038|回复: 0
功放芯片AT2401C
发表于 2022-1-24 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AT2401C
概述
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频
段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用
CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪
声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐
波滤波电路。
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合
RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏
度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频
率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑
电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整
体集成设计。
主要应用
·ZigBee 及其相关应用
·ZigBee 智能电源方案
·无线音频系统
·智能家居和工业自动化
·无线传感网络
·2.4 GHz 射频系统
特性
·2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
·集成TX/RX 收发器端口和天线端口
·带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
·低噪声放大器
·发射/接收开关切换电路
·满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
·低电压CMOS 逻辑控制
·所有端口的ESD 保护电路
·RF 端口均有DC 隔直电路
·电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
·接收通道有低的噪声系数
·非常低的直流功耗
·集成全部的匹配以及隔离电路
·仅需少量的外部器件
·输入输出匹配到50-Ohm
·采用性能稳定的CMOS 工艺
·采用QFN 3*3*0.75 mm 的下极板接地的小封装
