什么是电力系统调压以及调压方式和措施
发布时间:2022-9-5 10:26
发布者:傲壹电子
电力系统调压是指为使电力系统中各电压中枢点运行电压保持在规定允许范围之内所采取的技术措施。 在电力系统设计中,一般选择有代表性的发电厂、变电所作为电压中枢点,只要这些点的电压质量符合要求,则其他各点的电压质最也能基本满足要求。 系统的调压设计,是在无功功率基本平衡及配置合理的基础上进行的.否则,应首先进行无功功率补偿工作。 电压质量的基本要求 电力系统中各级电压偏差值应不超过允许范围。中国能源部颁发的SU325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》(试行)中规定:对于500 (330) kV母线,正常运行方式时、最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%,最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、发电厂用电的正常使用及下一级电压的调节。对于220 kV母线.正常运行方式时.电压允许偏差为系统额定电压的0~+10%。事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%。对于110-35kv母线,正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%事故后为额定电压的±10%。 电力系统主要调压原则 整个电力系统或部分电力系统的电压和无功功率的调整方式。其调整原则可分为分散调整和集中调整两种: ①分散调整。系统中各中枢点电压由各有关发电厂或变电所各自加以控制和调整。使之不越出给定的电压曲线范围。 ②集中调整。系统内中枢点电压,由一个发电厂或变电所作为中心进行调整和控制,以保证系统各中枢点电压在允许范围之内。 电力系统主要调压方式 电力系统主要调压方式分为逆调压,常调压和顺调压三种。 (1)逆调压。高峰负荷时升高中枢点电压、低谷负荷时降低中枢点电压的电压调节方式。通常用于供电线路较长、负荷变动较大的情况。 (2)常调压。在任何负荷下都保持中枢点电压为基本不变数值的调压方式。通常适用于负荷变动小、线路上电压损耗小的情况。 (3)顺调压。高峰负荷时允许中枢点电压略低而低负荷时却略高的调压方式它适用于允许电压偏移较大的配电网,如农村配电网。 电力系统中调压手段通常有以下几种。 (1)增减无功功率。其方法为调整发电机励磁或枢纽变电所内调相机励磁,来调整无功功率进行调压。但有时由于受厂用电,直配负荷和其他因素的影响,电压调节范围会受到限制,而且大电力系统单靠调整发电机励磁是不够的。 (2)用改变主变压器变比或调整有载调压变压器分接头的手段来改变无功潮流分布进行调压。前者只能在停电情况下改变分接头。而后者可以在带负荷情况下手动或电动操作改变有载调压变压器的分接头。无励磁调压型的主变压器一般有3个或5个抽头,其可调范围为±5 %。丽有载调压变压器的调压范围较大,为20%;每级抽头的调压范围根据实际情况而定。在110 kV及以下供电网。一般多采用有载调压变压器。 (3)加压调压变压器在主变压器引出线.上串接加压调压设备,这种加压调压变压器包括有只改变电压大小而不改变相角的纵向调压变压器。只改变相角而不改变电压大小的横向调压变压器和既可调电压大小又可调相角的混合型加压调压器。 (4)利用串联电容补偿调压。适用于功率因素较低或110kV以下的送电线路。 (5)用改变并列运行的变压器台数及并列运行的电缆数等措施进行调压。 (6)用无功功率补偿设备调压,调相机、静止无功补偿装置、分组投切的电容、电感等都能进行调压,其中静止无功补偿装置具有响应速度快、可以迅速调整电压的优点,但价格很高。 AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn |
