应用在不规则LED显示屏领域中的MiniLED背光
发布时间:2023-5-31 09:55
发布者:liao775a
不规则LED屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。不规则LED显示屏主要的原理:主要是结构上的突破,并由于外观各异,结构互不相同,对研发能力和生产工艺要求比较高。 随着led驱动技术的不断进步,常规led驱动调光电路一般结构简单,调光灰度低,调光界限明显,刷新率过低会造成频闪,对人眼有害,而且信号兼容性比较差,不能满足日益增长的个性化场景化灯光设计需要。 形态各异,有圆形的、有立方体的、圆柱体的、圆柱体、甚至还有人头形的等等,这样的不规则LED屏可以很好地适应建筑物的整体结构和环境,屏体的大小以及尺寸都可以按照一定的要求实现定做,满足客户的个性化需求。 很多比较时尚店铺,酒店,酒吧,舞台设计,都需要有比较特色的造型设计来衬托环境的美景优雅,会得到吸引顾客的作用;除日常显示作用外,在外形上的外观美感进一步提升,使其很好适应环境的整体结构和使用要求。 不规则LED显示屏的出现,打破了大屏幕拼接系统只能拼接成为冷冰冰的矩形形状,它可以随意拼接成各种不规则形状来显示一些极具创意的内容,不但能第一时间吸引受众者的眼球从而达到更好地宣传效果,同时也更好地拓展了LED显示屏拼接的应用范围。 MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。MiniLED简单的理解,就是将LCD背光模组中的灯珠缩小到50-200微米。这样的尺寸可以使面板容纳下更多的灯珠数量,从而带来了亮度和对比度的显著提升。 推荐工采网代理的Mini背光 - WH3803D,是由台湾旺泓推出设计的一款三通道LED驱动控制专用电路;芯片内部包括智能数字端口、数据锁存器和信号整形放大驱动电路。还包含有高精度的内部振荡器和15V高压可编程定电流输出驱动器。同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。 芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 Mini背光 - W3803D的特性: 灰度水平256可以调整,扫描频率接近2 KHz 内置信号重塑电路,在波形重塑到下一个驱动器后,确保波形失真 内置电气复位电路和电源丢失复位电路 电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V 主动模式电流:450uA(类型) 内部OSC,高达16MHz 4个高精度电流汇(I型电流汇) 故障电压> 40V 驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA) 12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动) 在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
