查看: 475|回复: 0
[供应] 蓝牙音频SoC:BES2600Z,BES2600YP,ATS3031,ATS3015(供求芯片)
发表于 2023-10-18 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BES2600Z , BES2600YP , ATS3031 , ATS3015 , 蓝牙
BES2600Z:蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3
产品说明:BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
BES2600Z 产品特征:
支持蓝牙双模V5.3,蓝牙音频
支持SBC/AAC/LHDC/LLAC/LC3
超高兼容性,支持市面绝大部分耳机
支持一拖二,同时接两幅TWS耳机或二台头戴,耳机;听歌看电影可以分享给家人;
支持双模在线;
超低功耗,音乐发射功耗低至5mA量级
支持超低延时发射,LE Audio整个链路低至28ms
BES2600YP:超低功耗蓝牙音频SoC
产品说明:BES2600YP是恒玄新一代超低功耗蓝牙音频SoC。采用了蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接。
产品特征:
支持双模蓝牙5.3和多点连接
内部集成双核ARM STAR-MC1 cpu和超低功耗Sensor Hub子系统
具备强大的应用处理能力
支持开放式自适应降噪和AI降噪
支持辅听功能和空间音频
支持语音唤醒和交互等功能
ATS3031:蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3
产品特征:
高音质低延迟低功耗无线音频SoC
采用蓝牙5.3双模配置
采用32bit RISC MCU+DSP双核异构架构
支持最新的LE audio技术,发射功率最高达13dBm
接收灵敏度-96dBm
DAC底噪低于2uV
ATS3015:蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放
产品说明:ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。
ATS3015 产品特征:
200MHz 32 位 RISC 处理器内核
内部 188K RAM,用于存储数据和程序
内部 ROM,用于执行固件
内部 4M 位 SPI 串行闪存,用于自定义软件
通过片上 PLL 支持 24MHz OSC
工作电压:I/O 3.3V,核心 1.2V
完全可配置的 PEQ,多达 14 段
支持回声消除和降噪
支持风噪降低
支持数据包丢失隐藏
支持语音提示
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件!
元器件:BES2600Z,BES2600YP,ATS3031,ATS3015(供应,求购)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【求购】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
