MS2561—低功耗 RS-485 接口电路
发布时间:2023-11-23 17:36
发布者:SANYAW
低功耗485接口
一、产品简述 MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式下,其功耗不超 过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±25kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250kbp。 二、主要特点 低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过 1uA 静电保护(ESD): A/B 端±25kV(HBM) 总线最大连接个数:128 个 数据速率:最大 250kbps 完全兼容与其他 485 芯片 三态输出 三、应用 工业自动化 电表、水表等 加热、通风和空调环境系统(HVAC) 过程控制 运动控制 RS485 接口 |
