SL3037B耐压60V降压恒压电源芯片 外围元器件少 电路简单
发布时间:2023-12-15 15:43
发布者:森利威尔电子.
耐压60V
SL3037B是一款耐压60V的降压恒压电源芯片,外围元器件少,电路简单,适用于各种需要稳定电压的电子设备中。其工作原理是,通过内部的MOSFET开关管控制电感的充放电,从而实现电压的调节和输出。当输入电压高于设定电压时,开关管导通,电感储存能量,输出电压降低;当输入电压低于设定电压时,开关管关断,电感释放能量,输出电压升高。通过这种方式,SL3037B能够实现降压和恒压的功能。 与传统的线性降压电源相比,SL3037B具有更高的效率,更小的体积和更低的发热量。由于其外围元器件少,电路简单,因此使用起来非常方便。同时,SL3037B还具有过流保护、过温保护和短路保护等功能,能够有效地保护电路和芯片本身的安全。 在实际应用中,SL3037B可以应用于各种需要稳定电压的电子设备中,如LED灯具、电机驱动、电源适配器等。由于其外围元器件少、电路简单、效率高、发热量低等特点,SL3037B已经成为了一种非常受欢迎的电源芯片。 总之,SL3037B是一款优秀的降压恒压电源芯片,具有外围元器件少、电路简单、效率高、发热量低等特点。在实际应用中,它能够为各种电子设备提供稳定的电压输出,同时也具有过流保护、过温保护和短路保护等功能,能够有效地保护电路和芯片本身的安全。 概述: SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。 SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。 特点: 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率MOSFET 可采用大输出电容启动 低ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 500kHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用SOT23-6 封装 应用: 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 原理图: |
