降压转换器(7A)MPQ4317GRE-33-AEC1(0.6A)MPQ2451DJ-AEC1-LF(1A)MPQ2171GJ-AEC1 开关稳压器,适合汽车和工业应用
发布时间:2024-1-11 16:42
发布者:Mindy—mjd
1、MPQ4317GRE-33-AEC1 45V、7A、低静态电流同步降压变换器,具备频谱扩展功能,符合 AEC-Q100 认证 说明:MPQ4317 是一款内部集成了上管和下管功率 MOSFET 的频率可配置同步降压开关变换器。它采用电流控制模式,可以提供高达 7A 的高效输出电流(IOUT),具有快速环路响应。 3.3V 至 45V 的宽输入电压(VIN)范围使其适用于汽车输入环境中的各种降压应用。1.7μA 关断静态电流使此器件适合电池供电应用。通过在轻载条件下降低开关频率(fSW)以降低开关和栅极驱动损耗,可在宽负载范围内实现高转换效率。 特点: 3.3V 至 45V 宽工作输入电压(VIN)范围 7A 连续输出电流(IOUT) 1.7μA 低关断供电电流 18μA 休眠模式静态电流(IQ) 内部 48mΩ 上管 MOSFET(HS-FET)和 20mΩ 下管 MOSFET(LS-FET) 350kHz 至 1000kHz 可配置开关频率(fSW),适合汽车电池供电应用 可与外部时钟同步 异相同步时钟输出 固定输出电压:3.3V、5V 用于低 EMI 的频谱扩展(FSS)功能 对称的 VIN,用于实现低 EMI 电源正常(PG)输出指示引脚 外部软启动(SS)功能 最小导通时间为 100ns 可选的高级异步调制(AAM)模式或者强制连续导通工作模式(FCCM) 低压差模式 具有打嗝保护模式的过流保护(OCP) 采用 QFN-20(4mmx4mm)封装 采用侧面镀锡封装 符合 AEC-Q100 1 级认证 2、MPQ2451DJ-AEC1-LF 工业级 36V、2MHz、0.6A 降压变换器 特征: 符合工业/汽车应用温度范围 130μA 工作静态电流 3.3V 至 36V 宽工作输入电压范围 500mΩ 内部功率 MOSFET 2MHz 固定开关频率 内部补偿功能 采用陶瓷输出电容可稳定工作 内部软启动功能 精确的电流限制功能,无需电流采样电阻 效率 >90% 输出调节范围为 0.8V 至 0.9∙VIN 采用 6 引脚 SOT23、TSOT23 和 QFN 封装 符合 AEC-Q100 等级 1 认证 概述: MPQ2451 是一款集成了高压上管功率 MOSFET 的高频降压开关调节器。采用电流控制模式,为快速环路响应提供高达 0.6A 的高效输出。3.3V 至 36V 的宽输入电压范围适用于各种汽车降压应用,同时 3μA 的关断模式静态电流也使其适用于电池供电应用。 3、MPQ2171GJ-AEC1 5.5V,1A, 2.6MHz 同步降压转换器,符合AEC-Q100认证 简介: MPQ2171 是一款集成内部功率 MOSFETs 的单片降压开关变换器。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内,MPQ2171 可实现 1A 的持续输出电流,且具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。MPQ2171 适用范围广泛,包括汽车娱乐系统、仪表盘、通信设备和便携式仪表。 技术参数: 功能:降压 输出配置:正 拓扑:降压 输出类型:可调式 输出数:1 电压 - 输入(最小值):2.5V 电压 - 输入(最大值):5.5V 电压 - 输出(最小值/固定):0.6V 电压 - 输出(最大值):5V 电流 - 输出:1A 频率 - 开关:2.6MHz 同步整流器:是 工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:SOT-23-8 薄型,TSOT-23-8 供应商器件封装:TSOT-23-8 基本产品编号:MPQ2171 明佳达电子、星际金华(供求)降压转换器(7A)MPQ4317GRE-33-AEC1(0.6A)MPQ2451DJ-AEC1-LF(1A)MPQ2171GJ-AEC1 开关稳压器,适合汽车和工业应用 |
