NCV7425:LIN网络连接解决方案
发布时间:2012-1-10 21:46
发布者:1770309616
On Semi公司的NCV7425是全特性局部互连网络(LIN)v2.1收发器,用在LIN协议控制器和物理总线间接口。器件还集成了低压降稳压器。总线电压±45 V,传输速率高达20kBaud,输出电压3.3V或5V,负载电流高达150mA,主要用在汽车和工业网络。 NCV7425是一个全功能的局部互连网络(LIN)收发器,可作为LIN协议控制器和物理总线之间的接口。NCV7425 LIN器件是安森美半导体车内网络(IVN)收发器系列的一员,它集成了LIN V2.1物理收发器和低压降稳压器。它可以在恶劣的汽车环境中工作,并符合TS16949质量流程。 LIN总线用于传输来自控制设备的如门锁、后视镜、汽车座椅、天窗等低速数据,且以尽可能低的成本实现。总线旨在尽可能多的减少连线,并在每个节点使用一条连线。每个节点都有一个从MCU状态机,用以识别和转换各种功能的特别指令。LIN总线的主要特点是,所有功能通常与乘客的舒适性相关,时间并不重要。 图1 NCV7425功能方框图 图2 NCV7425应用框图 NCV7425主要特性 • LIN总线收发器 - LIN符合修订版2.1规范(向下兼容2.0和1.3版本)和J2602 -总线电压±45V -最高传输速率20kBaud -集成斜率控制以改善EMI兼容性 •封装 - SOIC-16宽体绿色封装,裸露焊盘 •保护 -热关断 -针对电源和接地的,引脚LIN和WAKE上的模糊短路保护 -负载突降保护(45V) -汽车环境瞬变的总线引脚保护 -最高±10kV的,LIN, INH, WAKE 和VBB的ESD保护 •稳压器 -两个版本:输出电压3.3 V或5 V,最高负载为150mA -带复位输出的欠压检测器,可对上电的微控制器进行复位 - 辅助用途INH输出(外部上拉或对电池分压的电阻分压器之间的切换,外部电压调节器的控制等) •模式 -普通模式:低(最多10个Baud)或普通斜率下的LIN通信 -休眠模式:VCC切换为“关闭”,并且LIN总线上没有通信 -待机模式:VCC切换为“开”,但LIN总线上没有通信 -唤醒信号使元器件从休眠模式进入待机模式,该信号可以是LIN命令或WAKE引脚上的数字输入信号。当芯片在待机模式时,可以探测并标 记LIN总线上的唤醒信号 •无铅封装已上市NCV7425典型应用 •汽车 •工业网络 图3 评估板NCV74250V1GEVB建立连接图 图4 评估板NCV74250V1GEVB电路图 NCV74250V1GEVB评估板 NCV74250V1GEVB是一个具有集成低压降稳压器的针对LIN收发器的参考设计。该参考设计可通过IO引脚与一个外部微控制器连接,或通过简单开关板连接。该板使得设计者对NCV7425器件的评估更加方便,快捷。其设计采用了较少的材料,和较小的尺寸。 NCV7425EVB评估板,它可以用于安森美半导体的NCV7425 LIN收发器(具有稳压器和复位引脚)。其功能和主要参数可以通过NCV7425EVB评估板进行评估。NCV7425是一个全功能的本地互连网(LIN)收发器,用于LIN协议控制器和物理总线之间的连结。NCV7425 LIN设备是安森美半导体车内网络(IVN)收发器系列的一员,它集成了LIN V2.1物理收发器和低压降稳压器。它可以在恶劣的汽车环境中工作,并符合TS16949质量流程。 NCV74250V1GEVB评估板特性 •单排引脚头连接到所有的电路信号,可以使该评估板很容易地应用于复杂的应用程序,头组装可以选择与板平面垂直,或平行 •所有电路信号都有示波器测试点 •主电源(电池)反向保护和解耦 •去耦VCC稳压器输出 • RSTN开漏输出附加上拉电阻 •开关监测唤醒输入过滤器电路 •板上本地唤醒开关 • LIN总线终止和可选的ESD保护 •散热片和底部平面良好的热连接回路 详情请见: http://www.eechina.com/thread-83673-1-1.html |
