开关调节亮度/调色线性恒流控制芯片无需变压器和电解电容
发布时间:2024-3-26 14:32
发布者:13603089129
概述 PCD8000D是一款开关调节亮度/色温的LED恒流驱动IC。适用于AC 180V-240V 或AC 90V- 130V 输入电压,恒流精度小于± 5% 。PCD8000D在3 段调节亮度应用中,可根据开启/关闭电源,依次改变输出电流的大小,从而改变LED 灯的亮度, 调节比例可以通过外接CS 电阻进行调整.当PCD8000D在3段调节色温应用中,可根据开启/关闭电源,依次改变两路输出端口开关状态电流,实现两路不同色温的LED 灯珠交替亮灭以实现调节色温功能,调节外接CS 电阻可对输出功率进行设置。PCD8000D 整体设计结构简单,具有过温保护功能,无需变压器和电解电容,该驱动方案外围只需极少的元器件,可实现全自动化生产。 特点 ² 输入电压:AC100V-240V ² 无需变压器和电解电容 ² 集成高压启动供电 ² 可实现3段调节亮度,调节比例可外部设置 ² 调光比例:100%--50%--X% ² 通过SEL脚设定:两段或三段开关调光/调色 ² 通过SEL脚设定:调色顺序,全功率,半功率 ² 0.5s至3s内实现开关切换,支持快速开关切换 ² 片间电流偏差<±5% ² PF>0.9、 PF>0.5(无频闪) ² 具有过温保护功能 ² 芯片应用系统无EMC问题 ² 封装形式:ESOP8 应用领域 ² LED射灯 ² LED球泡灯 ² LED筒灯 ² LED吸顶灯 ² LED格栅灯等 |
