H62410A 同步降压芯片IC 24V、60V转12V、5V、3.3V1A方案 小封装, 外围少,功耗低
发布时间:2024-4-11 17:58
发布者:HHZHOUQIN
设计一个将24V或6V输入电压转换为12V、5V和3.3V输出,并且要求小封装、外围元件少、功耗低的方案,通常会选择使用同步降压(或称为“同步整流”)转换器。这种转换器效率高,能够减少热量产生,从而允许使用更小的封装。 以下是实现该方案的一个大致步骤: 确定拓扑结构:根据输出电压和电流需求,确定是否需要多个转换器或单个多输出转换器。 如果需要多个输出,可以选用具有多个输出通道的IC,这样可以减少组件数量和板空间。 设计电源电路:根据IC的数据手册设计输入和输出电路,包括输入滤波、输出滤波、反馈网络等。同步降压转换器通常需要一个外部MOSFET作为开关,以及一个同步整流MOSFET来减少在整流过程中的损耗。选择适当的MOSFET需要考虑导通电阻(RDS(on))、电压容量和电流容量。 布局与散热:在PCB布局时,尽量减少电源路径上的电阻和电感,以优化效率。考虑IC和MOSFET的散热需求,可能需要添加散热片或确保PCB布局有利于散热。优化与测试:根据实际应用调整反馈网络和其他参数,以优化输出电压和电流的稳定性。进行充分的测试,包括满载、轻载、空载、启动和关闭条件,以确保在所有工作条件下都满足规格要求。 外围元件最小化:尽可能减少不必要的外围元件,例如滤波电容、电阻等,以进一步缩小整体解决方案的尺寸。 H62410A 同步降压芯片IC 24V、60V转12V、5V、3.3V1A方案 小封装, 外围少,功耗低产品描述 H62410A是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流。H62410A支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410A将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H62410A集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410A集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H62410A支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H62410A采用SOT23-6封装。 产品特征 l 内置100V高压MOS l 宽压8V-90V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持最大1A的持续负载电流 l 转换效率最高可达95% l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 模块供电 l 小家电电源 l 小功率恒压源 l 车载仪器仪表 应用电路原理图 |
