摄像机触摸屏中应用的电容式触摸芯片
发布时间:2024-4-23 09:16    发布者:liao775a
关键词: 摄像机 , 触摸屏 , 电容式触摸芯片 , 触摸芯片
摄像机,摄像机种类繁多,它的品牌摄像机,它的基本原理都是一样的:把光学图像信号转变为电信号,以便于存储或者传输。当我们拍摄一个物体时,此物体上反射的光被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面(例如摄像管的靶面)上,再通过摄像器件把光转变为电能,即得到了视频信号。光电信号很微弱,需通过预放电路进行放大,再经过各种电路进行处理和调整,后得到的标准信号可以送到录像机等记录媒介上记录下来,或通过传播系统传播或送到监视器上显示出来。
摄影机屏幕触点的种类和数量因型号和品牌而异,但常见的触点包括以下几种:
按键触点:指通过在屏幕上点击相应的按键实现对功能的控制。这种触点通常是摄影机屏幕上常见的操作方式,可实现菜单选项的选择、设置参数的调整、功能的启停等。
触摸屏触点:指通过手指在屏幕上的触摸或滑动等操作实现对相机的各项设置和控制。这种触点可以在屏幕上直接操作,不需要通过按键来实现,方便快捷,但需要摄影师要有较强的操作技巧。
拨轮触点:指摄影机屏幕屏幕周围的旋转拨轮,可以通过手指旋钮来实现对各种功能的调整,例如调整快门速度、光圈、ISO等。
触控萤幕,又称为触控面板、轻触式萤幕(英文:Touch panelTouchscreensTouch pad),是个可接收触头(无论是手指或胶笔尖等)等输入信号的感应式液晶显示设备,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的.程序驱动各种连结设备,可用以取代机械式的按钮皮肤,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
而简单说是指种可触控式的屏幕,通常是在半反射式液晶皮肤上覆盖一层压力板,其对压力有高敏感度,当物体施压于其上时会有电流信号产生以定出压力源位置,并可动态追踪。
触摸芯片的工作原理主要基于电容效应和电阻感应原理:
电容感应原理: 当人体触摸触摸屏时,触摸物体与触摸屏表面形成一个电容。触摸芯片内部的电容感应电路会测量这个电容的变化,从而检测到触摸事件。
信号处理: 当触摸芯片感应到触摸事件后,需要将感应到的电容变化转化为数字信号,并进行处理。触摸芯片一般采用模数转换器(ADC)来完成这一过程。
滤波和去噪处理: 触摸芯片还需经过一系列的滤波和去噪处理,以提高信号质量和减少噪声对触摸事件的影响。这些处理一般由触摸芯片内部的DSP(数字信号处理器)完成。
传输: 处理完触摸事件后,触摸芯片将数字信号传输给计算机或其他设备,传输方式一般有串行传输和并行传输两种,其中串行传输是目前主流的传输方式
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GTX315L是具有多通道触发传感器15位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
是一款支持I2C接口十五通道GreenTouch3LPTM电容触控产品之一,拥有超强抗干扰能力、断电记忆功能,过温、过电流保护,能经受反复按键操作。
GTX315L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性,具备更强大的抗干扰能力符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。
电容式触摸芯片 - GTX315L具备特性:
①供电电压范围宽:1.8V 5.5V
15通道cap.传感输入
嵌入式GreenTouch3TM引擎
④智能灵敏度校准;低功率增强器
⑤提供中断功能;提供幻灯片模式;
⑥支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能
外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器GTX315LCTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系13392805792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-855751-1-1.html     【打印本页】
