H6225M 内置60V/3.5AMOS 同步降压稳压ic芯片 降3.3V5V12V24V30V36V48V
发布时间:2024-4-26 11:05
发布者:HHZHOUQIN
H6225M , 同步降压稳压ic芯片
开关模式电源转换:同步降压稳压IC芯片使用PWM(脉冲宽度调制)或PFM(脉冲频率调制)方式控制内部的MOSFET开关。当MOSFET开关导通时(ON状态),输入电压(如60V)通过该开关直接对输出电容进行充电,同时向负载提供电能。此时,电感器中的电流增加。 当MOSFET开关截止时(OFF状态),电感器中的电流不会立即消失,而是通过续流二极管回流到输入端或输出端,从而维持输出电压的稳定。这个过程中,电感器释放之前存储的能量,并对输出电容进行补充。 电压反馈和控制:芯片内部有一个电压反馈环路,它不断监测输出电压并与内部参考电压进行比较。如果输出电压高于期望值,控制逻辑会减少MOSFET开关的导通时间(即减少PWM的占空比),从而降低输出电压。如果输出电压低于期望值,控制逻辑会增加MOSFET开关的导通时间,从而提高输出电压。 输出调节:通过调整MOSFET开关的导通和截止时间(PWM占空比),芯片能够精确控制输出电压的平均值,从而实现稳定的输出电压。输出电压可以是多个固定值(如3.3V、5V、12V等),也可以通过外部电阻或数字接口进行编程设置。 保护和特性:芯片通常具有过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压保护(UVLO)等功能,以确保系统安全。一些高级芯片还支持软启动、跟踪功能、动态电压调整等特性,以提高电源系统的效率和稳定性。 H6225M 内置60V/3.5AMOS 同步降压稳压ic芯片 降3.3V5V12V24V30V36V48V 产品描述 H6225M是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3.5A的连续电流H6225M支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225M将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6225M集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225M集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225M支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225M采用SOT89-5封装。 产品特征 l 内置60V高压MOS l 宽压8V-48V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持最大3.5A的负载电流 l 转换效率最高可达95% l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 模块供电 l 小家电电源 l 小功率恒压源 l 车载仪器仪表 应用电路原理图 |
