H4112 ESOP-8 支持3.3V5V12V24V-30V 输入 3.5A 大电流输出同步降压芯片IC稳压器
发布时间:2024-4-27 13:53    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H4112 , ESOP-8 , 支持3.3V5V12V24V-30V , 输入 , 3.5A
同步降压芯片IC是一种DC-DC转换器,它使用同步降压技术来实现高效率的电压转换。这种转换器通常包括一个高压开关和一个低压开关,它们协同工作以将输入电压降低到所需的输出电压。当高压开关导通时,电流通过电感器从输入电源流向输出端,同时电感器储存能量。当高压开关关闭时,低压开关导通,电感器释放储存的能量,从而维持输出电压的稳定。
同步降压技术允许转换器在转换电压时减少能量损失,从而提高效率。这种高效率意味着更少的热量产生和更长的电池续航时间(在便携式设备中)。此外,同步降压芯片IC通常具有可调节的输出电压和电流限制功能,以适应不同的应用需求。
产品描述
H4112是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V24V 的稳定电压 。H4112 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4112 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4112 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4112 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4112采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-27V
l 可支持3.5A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-856066-1-1.html     【打印本页】
