DP32RF002是sub-1G低功耗无线收发芯片支持GFSK/OOK调制训狗器遥控器对讲机
发布时间:2024-4-30 17:10
发布者:柯s-18025398187
产品简介 DP32RF002 是深圳市动能世纪科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能, DP32RF002 内部还集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 KeilMDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。 应用场景 工业传感及工业控制 安防系统 自动抄表 无线标签,无线门禁 遥控装置,无线玩具 智能交通,智慧城市,智能家居 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用 产品特性 频率范围:200 ~ 960MHz 调制方式:(G)FSK ,OOK 数据率: 0.1~300Kbps 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC 自动应答/自动重传 支持 RSSI ,0.5dB 检测精度 AGC/AFC 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO 发射功率:-20 ~ +18dBm 发射电流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) 14mA @ 0dBm 22mA @ +10dBm 28mA @ +13dBm 58mA @ +18 dBm 接收灵敏度(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) -127dBm @ 0.1Kbps -119dBm @ 1.2kbps -109dBm @ 10kbps -100dBm @ 100kbps -93dBm @ 300kbps 接收电流(FRF=433.92MHz) BUCK 模式: 6.5mA 非 BUCK 模式: 12mA 关断电流:<10nA 超低功耗电源管理系统(不含 Sub-1GHz收发器) 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、SRAM以及寄存器数据保存 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 运行, IO 、SRAM 以及寄存器数据保持 低功耗模块 LPTimer 、RTC 、WDT 内置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/复位电路 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active 模式 存储器 16KB SRAM 、64KB eFlash GPIO:最大 17 个, 8/4mA 两档驱动可配 定时器 3 个 16 位 GTimer ,6 路 PWM 输出 3 个 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 输出 1 个 32 位低功耗 RTC 定时/计数器 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT,可复位/中断 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT,可复位/中断 时钟 内部高速时钟:32MHz 内部低速时钟:32KHz 通信接口 UART:2 路通用 UART I2C:1 路, 主/从模式,最高速率1Mbps SPI:1 路,主/从模式,最高速率16Mbps QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率1Mbps 模拟外设 ADC:4 通道(3 路外部,1 路内部),12 位,1Msps OPA:1 路运算放大器 CMP:1 路电压比较器 低电压检测 LVD,掉电复位 LVR 防抄板设计, CRC16-CCITT 数据校验算法 16 字节全球唯一芯片序列号 ID 电气参数 工作电压:1.8 ~ 3.6V 工作温度:-40 ~ 85°C ESD 保护: ±2KV(HBM) 开发支持 内置 Boot 引导程序, 支持 UART下载 JTAG->SWD 模式在线调试/下载 SDK 开发包、 EVB 开发板 离线烧录器 封装:QFN40 |
