可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于SVG
发布时间:2024-5-6 17:38
发布者:yxcyangxing
相对于传统的无功补偿装置,静止无功发生器的响应速度更快,能够更准确地对电网进行调节,从而使电网稳定性和可靠性更高。 静止无功发生器因其快速响应,高精度的电压调节能力,广泛应用于电力系统中的无功控制领域。具体的应用领域有电力系统稳定性控制、电力系统电压控制、电力系统质量控制、新能源电网等。 晶振在SVG中扮演着提供稳定时钟信号的关键角色。 1、控制系统时序同步: 静止无功发生器中的控制系统需要精确的时序同步,以确保各个部件之间的协调运行。晶振作为时钟源提供稳定的时序信号,确保控制系统的准确同步。 2、PWM(脉冲宽度调制)控制: 静止无功发生器通常使用PWM技术来控制功率电子器件,如IGBT(绝缘栅双极晶体管)。晶振提供的稳定时钟信号用于同步PWM控制信号的生成,确保输出电压和电流的精确控制。 3、通信接口同步: 静止无功发生器通常需要与电力系统中的其他设备进行通信,如监控系统或其他无功补偿设备。晶振提供的时钟信号用于同步通信接口,确保数据的准确传输和处理。 4、保护和故障检测: 晶振还可用于静止无功发生器的保护和故障检测系统中,以确保在发生故障或异常情况时,能够及时、准确地采取相应的保护措施。 YXC推出的可编程差分晶振YSO210PR系列中OA8EIB112-50M这颗料,以下为OA8EIB112-50M的典型参数在SVG中的应用特点: 1、7050 6P贴片式石英有源晶振,频点为50MHz,总频差±50PPM; 2、工业级温度-40~85℃,能够适应严苛的工作环境变化,保证系统运作稳定,广泛应用于发生器、电力设备; 3、LVDS输出模式,输出差分信号的晶振,通过使用两种相位彼此相反的信号,从而消除共模噪声,实现高性能系统; YXC晶振YSO210PR系列,频率为50MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。 |
