德克威尔携重磅产品邀您五月共赴2024郑州工博会
导语:第20届郑州工业装备博览会将于2024年5月7-10日在郑州国际会展中心举办,聚焦行业需求,设立六大主题展,吸引2500家知名企业参展。 本次参加郑州工业装备博览会,德克威尔展区位于F厅,F099-100,与众多知名企业展位相邻。参展过程中,德克威尔也将为客户分享最新产品。本届展会德克威尔蓄势已久,围绕I/O模块等系列展示,届时将全面展示德克威尔在工业自动化各领域及细分行业的创新产品及解决方案。
展出地点:郑州国际会展中心 展 位 号:F厅,F099-100 展出时间:2024年5月7日至5月10日
重磅产品亮相
德克威尔新推出的LS系列I/O基于公司自研的WellBUS总线协议,采用一线到底、两芯传输的方式,将电源和信号耦合在一起,在供电的同时就可以进行信号的传输,极大地简化了布线过程,具有良好的扩展性,与传统的端子接线和电柜中转方案相比,设备成型的时间显著缩短,线缆成本和布线成本均可下降50%。单个中继模块可延长200m距离,最多可支持30个这样的模块,即系统最长的通讯距离可以达到6000m,基本可满足绝大多数大型离散式生产场景的设备分布和点位需求。LS系列I/O支持多种主流的工业现场总线协议,具备较全面的告警诊断信息,如:从站丢失、从站地址冲突、欠压/过压、通道异常等等,同时设有面板指示灯能够迅速定位故障位置,节约了维护时间。 德克威尔最新推出的RB系列超轻薄卡片式I/O为例,其模块主体、模块底座、接线端子的三段式结构,是提高装卸效率、支持在线运维的关键所在。得益于RB系列I/O三部份彼此之间的独立性,允许设备成型预接到位,特别是可以单独对其中的任一部分进行维护、更换或升级, 而不会干扰到其它另两个部分;并且在此三段式基础上,RB系列I/O还支持热插拔,免工具拆卸安装,大孔径端子快速接线,具有丰富的故障诊断功能和清晰的通道状态指示灯,便于现场快速定位故障位置,支持在不停机状态下进行在线维护/ 升级,大幅提高了安装及维护效率,降低了升级成本。
为了切实保障产品的稳定、可靠性,RB系列I/O在结构和电气层面也作了进一步的优化,采用超轻薄卡片式设计,单片薄仅12mm(最大可支持32片扩展模 块),比传统模块节省三分之二的电柜空间,为客户的设备布局提供了更多的自由和选择。在电气层面,RB系列I/O拥有过流保护、电源防反接保护等多重措施,并经过严格的电磁测试和高可靠性测试,连接部分采用双瓣式弹片和双卡口设计,进口弹片基材,表面镀金,使得连接更可靠,且增强了抗磨损、耐腐蚀性 能,使得产品在各种恶劣的环境下仍然能够稳定运行。 SD系列IP67远程I/O模块是德克威尔推出的新一代高防护I/O,防护等级高达IP67,采用首个用于传感器+执行器+控制器通讯的标准化I/O技术IO-Link,只需一根三芯非屏蔽线缆即可完成接线,可节省50%的接线和维护时间;还有配置参数自动下发状态监视等功能,可帮助客户节省维护成本,缩短停机时间,提高换产效率。
同时,SD系列产品还采用结构紧凑的全密封设计,适用于恶劣的工况环境,具有较强的抗振动和抗冲击能力,被广泛应用于硅晶、锂电、医药、汽车、物流、冶金、等行业,可直达现场层,助力其高效工程。 RS系列一体式I/O模块支持多种工业现场总线协议,如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link、CC-Link IE Field Basic、Modbus TCP 等,还能满足32通道数字量输入/数字量输出,用户可以根据实际的需求选择三位一体欧式端子、E-CON连接器、单排欧式端子等不同的I/O模块组件,且单插槽和双插槽两种规格的底座俱有。 值得一提的是,RS系列一体式模块相比第一代I/O产品,设计全方位升级,翻盖打开内置拨码开关功能,可更改模块子网IP地址;I/O信号端可根据端子类型更换I/O模块面板,快速解决现场匹配问题;直插式端子接线,更稳定、更便捷;整个设备还能任意放置,实现快速安装。 除了重磅的展品展示之外,此次现场德克威尔也将展示阀岛、交换机、FS系列IO模块、EX系列IO模块等产品,我们将竭诚欢迎各位莅临德克威尔展位参观交流,聚焦工业自动化行业发展现状,探讨前沿创新科技。
从去年起,德克威尔更为清晰地制定了立志成为“工业信号处理专家”的企业发展目标,对此,杨林进一步解释道:“目前,企业单纯靠卖产品已无法建立话语权和定价权,最直接的方法是进行产品线的延伸,以体系化的产品方案的形式,为客户创造更高的价值。工业信号处理的涵盖范畴包括PLC、运动控制器信号的逻辑处理、交换层的信号处理,以及现场控制层常用的数字量、模拟量信号的处理等等,我们将专注于工业控制信号处理的技术和产品开发,通过拓展更加丰富的产品线布局,如伺服、变频、控制器等等,形成完整的、体系化的工业控制解决方案,为客户提供更为全面的产品方案选择。” |
