可编程振荡器,频点74.25MHz,工作电压3.3V,应用于工业相机
发布时间:2024-5-8 17:06
发布者:yxcyangxing
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。 在工业相机行业中,石英可编程晶振扮提供图像采集、数据传输和系统操作的同步性和准确性,从而保证工业相机的高效、稳定运行,以及拍摄图像的质量。 在图像采集后,工业相机需要将数据传输到相应的存储设备或处理器进行后续处理。晶振的时钟信号用于控制数据传输的时序,确保图像数据能够准确、高效地传输到目标设备。 在某些应用中,工业相机需要与其他设备(如传感器、机械臂等)进行同步操作,以确保数据采集和处理的准确性。实现各个设备之间的精确协同工作。 可编程有源晶振YSO690PR系列中O92EI-112-74.25M这颗料,以下为O92EI-112-74.25M的典型参数在工业相机中的应用特点: 1、石英可编程晶振,频点为74.25M,任意频点可做,精确至小数点后六位,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟; 2、高可靠性、高精度,工业级温度-40~85℃,具有良好的耐环境特性 3、广泛应用于工业相机、工业摄像头等工业设备 可编程晶振YSO690PR系列,频率为74.25MHz,总频差±50PPM,以下为YSO690PR系列规格书。 |
