污氮脱氧装置与PPM级氧气传感器:高纯气体生产的稳定保障
发布时间:2024-5-9 15:10
发布者:ofweekmall
在现代化工生产过程中,高纯气体的制备是众多工艺流程中的关键环节。污氮脱氧装置作为一种高效的氧气去除设备,在高纯气体生产中发挥着不可替代的作用。同时,为了确保生产过程的稳定性和高纯度气体的质量,氧含量分析仪的应用也显得尤为重要。 污氮脱氧装置的工作原理是通过在污氮中加入氢气,利用催化剂在特定的温度和压力下进行反应,将污氮中的氧气与氢气反应生成水,从而将氧气从污氮中去除。这个过程中,反应器出口氧浓度的测量是确保反应效果和后续工艺稳定运行的关键。如果氧浓度过高,可能意味着反应不充分或氧氢配比不当,这将直接影响高纯气体的质量。因此,在工艺中安装氧含量分析仪是必不可少的。国家标准中规定高纯气体中氧含量要控制在几个ppm以下,因此准确测量氧含量是非常关键的工作。 污氮脱氧工艺包括污氮压缩机与脱氧装置两大部分。首先,污氮气体通过污氮压缩机的作用,压力提升至0.5MPa,随后被输送至脱氧区域。在这一环节,蒸汽加热器将气体加热至100℃以上,有效抑制了氢气中的一氧化碳对脱氧反应的负面影响。 随后,气体进入脱氧反应器,这里填充了高效的钯系催化剂。在催化剂的作用下,氧气与氢气发生化学反应,生成水并释放大量能量。经过这一反应过程,氮气的纯度达到了惊人的97%,为后续的合成压缩提供了高质量的原料。 为了确保氮气质量的稳定,我们在脱氧反应器的出口处设置了氮气中氧含量的分析点。经过精确检测,气体成分中氮气浓度为97%,氧气为3ppm,氢气为2.47%,一氧化碳为0.04%,水分为0.39%。这一严格的质量控制流程,确保了氮气的纯净度和稳定性,为合成压缩过程提供了坚实的基础。 氧含量分析仪具有高精度和稳定性,其精度和稳定性在很大程度上取决于取样和预处理的性能。预处理系统是整个分析系统的关键配置,它能够有效地对杂质进行减压、降温、除尘、除水等处理,从而确保分析的准确性。这种预处理不仅能够减少设备的维修频率和备件费用,还能降低维修人员的工作强度。 氧含量分析仪中检测PPM级别氧气浓度的传感器,工采网推荐美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量 英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可测量暴露于任意氧浓度环境,且不会损坏传感器。对氧气具有高度选择性和灵敏度响应速度快,净化时间短直接通过RS485接口连接至控制器。氧气测量范围 0-1000ppm 综上所述,污氮脱氧装置与氧含量分析仪的联合应用,不仅提高了高纯气体生产的效率和质量,还降低了企业的运营成本和维护难度。这种技术组合在未来的化工生产中,将继续发挥重要作用,为行业的持续进步和发展贡献力量。 |
