集成电路封装是生产芯片中非常重要的一个步骤,集成电路封装起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印制板上的导线与 ...
2022年10月24日 14:13
球栅阵列 (BGA) 返修通常涉及拆焊和重新焊接芯片以去除有缺陷的元件并安装新元件。然而,这是一项复杂的任务,人们很容易犯错误,从而导致不良结果和浪费时间。以下是人们在 BGA 返工时最常犯的 ...
2022年10月21日 10:06
随着电子产品越来越智能,越来越精密,这也就需要更好PCBA加工来实现,好的设计才能生产出好的产品,BGA布局设计在PCB设计上需要格外注意,BGA位置放置不当,非常容易导致PCBA品质问题,下面为 ...
2022年10月20日 09:35
LED电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面就为初入该行的业者提供一些LED驱动电源的相关知识。
1、什么是LED驱动电源
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以 ...
2022年10月19日 09:36
LED串联电阻阻值的计算:例如电源为5V,一个LED正常工作时的电压为2v 电流为20mA。要想使LED正常工作,需要串联的电阻分压5-2=3V,由于串联的LED额定电流为 20mA,所以流经电阻的电流也为20mA, ...
2022年10月18日 10:04
LED 是具有非线性电气特性的器件。如果对 LED 施加低电压,则它不会导通。通过增加电压,达到一个阈值,高于该阈值,器件通过发光和吸收大量电流立即进入导通状态。但是,如果进一步增加电压,L ...
2022年10月17日 10:29
电子行业提供基于各种电路解决方案的驱动器,以应对所有不同的照明应用,同时满足所有技术要求。
在过去的几年里,由于许多有保证的优势(更高的效率、更节能、更长的寿命、更长的使用寿命、 ...
2022年10月14日 09:51
LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。
问:如何测试LED
本文将 ...
2022年10月13日 09:47
1、防水连接器应防止明显的撞击或跌落,以免损坏内部结构,危及密封性能。
2、防水连接器在分离时应防止弄脏。如果长期使用,防水接头和电源插座之间要加保险。
3、在清洗防水连接器的情 ...
2022年10月12日 09:28
插头采用耐温技术处理后,在很多工业领域还是很有效的,其技术处理也比较到位,提高了其在国内市场的优势和特点。得到了大部分客户的肯定和信赖。
在防水连接器行业,除了规格固定的产品,基 ...
2022年10月11日 09:15
车用防水连接器是专业技术人员经常要接触的连接部件。它的作用是连接电路中被阻塞或隔离的线路。从而使电流在电路中完整、平滑地形成并相互流动,从而达到预定的功能。防水连接器有多种型号、规 ...
2022年10月10日 11:17
我们知道,汽车连接器的使用对汽车行业很有帮助的。连接器端子的性能需要我们对它有一个很好的了解,这样才能更好的操作。下面来和大家说说汽车连接器中的连接器端子有哪些性能要求?
汽车连 ...
2022年10月09日 09:29
