(1)电接触压力不足。
连接器通过插针和插孔之间的接触来导电。插孔是一种弹性元件,其质量对电气连接的可靠性非常重要。销钉插入千斤顶,千斤顶产生弹性变形,进而对销钉产生接触压力。接触 ...
2022年09月14日 10:42
压敏电阻是利用半导体材料的非线性伏安特性原理制成的电阻器,是一种限压型器件。不过压敏电阻很多人还是不太了解,以为压敏电阻是通过压力来改变电阻值的。
压敏电阻不是通过压力改变电阻值 ...
2022年09月13日 10:28
1、电阻器一般包括电阻、绝缘子、内部连接导线和柜体。采用金属材料,优先选用熔点高、抗拉强度高、阻值稳定、随温度变化小、可靠性高、体积小、重量轻的材料。中性点接地电阻柜内部与电阻片直 ...
2022年09月08日 10:36
热敏电阻是一种由半导体材料制成的对温度灵敏的非线性电子元件,它的电阻温度系数比金属的大几百倍,有着很灵敏的电阻温度效应,同时它还具有体积小、反应快、性能良好等优点,可以制成半导体温 ...
2022年09月07日 09:40
中断响应时间:从外部中断请求有效(外部中断请求标志置1)到转向中断入口地址所需要的响应时间。每个机器周期的S5P2时刻,INTx引脚的电平被锁存到内部寄存器中,待下一个周期查询。
1、短时 ...
2022年09月06日 10:34
电力系统调压是指为使电力系统中各电压中枢点运行电压保持在规定允许范围之内所采取的技术措施。
在电力系统设计中,一般选择有代表性的发电厂、变电所作为电压中枢点,只要这些点的电压质量 ...
2022年09月05日 10:26
微型MEMS运动传感器还可以测量患者的活动,如运动时间和睡眠质量,从而将生命体征置于上下文中。在ADI公司,我们意识到,我们为医疗保健技术创新者提供的服务可能从半导体技术开始,但不能就此 ...
2022年09月02日 10:18
当高压进入系统时,高压的存在会导致明显的电位差,自由流动的直流电流和一些交流信号将不再安全。电气隔离分离电气系统,以防止信号和电源传输,同时防止这些部件产生直流电流和有害的交流电流 ...
2022年09月01日 10:21
据报道,越来越多的数据被人们收集和利用,如温度、湿度、照明强度等。这些数据的收集和分析大大改善了人们的生活体验,而外部数据的收集主要依赖于传感器。如今,传感器在人类生活的各个方面都 ...
2022年08月31日 10:12
在现代用户的移动设备使用习惯中,如何更快、更准确地调整亮度是最关键的,因此动态范围、转换时间和分辨率是不可忽视的参数,例如TI的OPT,4001环境光传感器支持28位超大有效动态范围,从3125 ...
2022年08月30日 10:33
一、振动传感器分类
根据不同的工作原理,可分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器,以下是这些振动传感器的工作原理和用途 ...
2022年08月29日 09:53
一、电快速瞬变脉冲群特点
电快速瞬变脉冲群EFT是电气和机电设备中常见的一种瞬态干扰,是由继电器、接触器、电动机、变压器等电感器件产生的,是时间很短但幅度很大的电磁干扰,是一连串的脉 ...
2022年08月26日 10:26
